Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite passer mon CQP de cordiste mais je m'interroge également à passer mon CQP d'accrocheur rigger - travailler en hauteur dans le monde du spectacle.
Est-ce que vous savez si avec un CQP de cordiste, je peux travailler en tant qu'accrocheur rigger ? Faut-il un ajout de formation légère ? Et non passer l'entièreté de qualification bloc 1, 2, et 3 du CQP A-R ?
Ou même, connaissez des cordistes qui ont basculés sur des boulots d'accrocheur-rigger, type festival etc ?
Autre sujet, savez-vous si certaines banques peuvent allouer des prêts bancaires avec le statut de cordiste ? En sachant que la plupart des contrats sont en intérim. Projet personnel à des fins de rénovation de maison.
Merci pour votre temps, votre site est cool ✌️
Bienvenue sur LE CORDISTE 04.10.2026 - 00:31
Bonjour Thomas,
Pour le passage cordiste → accrocheur-rigger, il y a une bonne nouvelle : le CQP Cordiste bénéficie aujourd’hui d’une correspondance officielle avec le bloc 1 du CQP Accrocheur-Rigger, celui consacré au travail en hauteur.
Vous n’avez donc normalement pas à refaire l’ensemble de la qualification depuis zéro. En revanche, le CQP Accrocheur-Rigger comprend aussi deux blocs spécifiques au spectacle : préparation de l’accroche et du levage, puis montage/exploitation/démontage des systèmes d’accroche-levage. Il faut donc compléter les compétences qui ne sont pas couvertes par le CQP Cordiste.
Le mieux est de contacter directement un centre habilité CQP Accrocheur-Rigger avec votre certification de cordiste afin qu’il vous indique le parcours complémentaire correspondant à votre situation.
Pour le prêt bancaire, être cordiste en intérim n’empêche pas non plus d’emprunter. Les banques regardent surtout la régularité des missions et des revenus sur plusieurs années, l’ancienneté dans le métier, l’épargne, l’apport et la tenue des comptes.
Dans notre métier, il peut être utile d’expliquer au banquier que l’enchaînement de missions d’intérim fait partie du fonctionnement normal du secteur. Plusieurs années de missions régulières peuvent donc constituer un dossier beaucoup plus solide que ne le laisse penser le simple mot « intérimaire ».
Un courtier peut aussi être intéressant, car toutes les banques n’analysent pas de la même manière les revenus issus de l’intérim.
